气相色谱(GC)
chengjingbao
第3楼2008/08/25
与填充柱步骤差不多,主要是与检测器有关。FID,要断柱、断氢、熄火。我的样品是高纯、洁净的样品,所以我连熄火、断柱这一步也省啦,直接分步加温2小时,再降温就OK啦。要是TCD,检测器温度外,还要饶上桥流也得停。
郁金香
第4楼2008/08/25
将柱子切割好后一端接到进样口,检测器端不接。程序升温进行老化,40度,5度每分钟到最高温度-10度,保持30分钟,可以重复几次就行了。
happy水中月
第6楼2008/08/26
色谱柱的安装老化和维护 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061009/582623/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060302/352271/
aqixin
第7楼2008/08/26
柱子里东西太多的话可延长老化时间多老化几小时
tyru89
第8楼2008/08/26
那怎么样才能知道色谱柱老化好了呢???
banala
第9楼2008/08/26
保持老化温度至基线稳定即可.tyru89 发表:那怎么样才能知道色谱柱老化好了呢???
xdj0925
第10楼2008/08/28
老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右.老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化.
orangeghost
第11楼2008/08/28
如果是新柱子,就可以按步骤老化就好,如果是柱子脏了重新老化,最好在老化升温的过程中用高纯(色谱纯)的溶剂冲洗,多次少量冲洗可以带出柱子中的杂质。
hgxujian
第12楼2008/08/28
老化柱子的时间要看你的柱子污染的程度了
lzjhappyok
第14楼2008/08/29
我用得pe ,进样口250度。程序升温, 不扎针,基线稳定。扎空针,基线有杂峰。在150度以上开始有杂峰。如图。 是哪里出问题了?急啊。
