气相色谱(GC)
深海的海豚
第1楼2007/09/06
能不换柱子就不换柱子,除非必须;至于更换仪器,更是需要根据情况,不可能一根柱子配套一台仪器啊!如果又必须更换柱子,又很频繁,建议使用不同进样口或者不同仪器。
小狗不理
第2楼2007/09/06
尽可能专机专用,没有条件的就只能换柱子了。
鹿美尔
第3楼2007/09/06
如果必须,那就换呗,不过太频繁的换还是不太好的
happy水中月
第4楼2007/09/06
柱子可以随便的更换,一般为了简便不麻烦,同样柱子的分析尽可能在一天或数天内进行,然后再换。
jcha_1984
第5楼2007/09/06
洗干净就好了
52118341
第6楼2007/09/06
可以更换的,根据不同的分析物质选择不同的柱子,以达到最好的效果,我们单位经常换。
