SOMS课题组
第1楼2008/08/25
1:吸光度到1.5的反应在实际检测中很少有的,基本上反应体系到接近1附近,在标准曲线图上已经走平坦线了!!而比尔定律范围对于方法来说,要看不同的显色剂的,灵敏度,摩尔吸光系数等因素,一般这个范围可以通过制取标准曲线,下端看时候走平,或者上端是否走平来判断这个范围的!!
2:你说的3厘米的比色皿,加长是为了提高原有的吸光度,比如1厘米的吸光度是0.033的,如果用3厘米的,同样溶液,吸光度则可以增加到0.1的吸光度,通常对于光度计来说仪器本身的误差0.1-0.8之间的数据飘逸和稳定性都是最好的!!有很多方法,是增加比色皿厚度,来降低检出浓度,但比色皿厚度越厚则对仪器要求越高,光透后接收灵敏度则要求更高!!不管是722还是所有的紫外可见光分光光度计,比色槽都可以换的,但不是换了就能正常工作的,要看仪器本身允许不允许,如果比色槽加的厚,而感光灵敏度不够的,加厚了也是白加!!
dandinghe62
第2楼2008/08/25
回答:1只考虑吸光度值就可以了,要求吸光度值在0.2-0.8范围内精度高,浓度可以不考虑,浓度高了将溶液稀释至吸光度值在0.2-0.8之间即可,只是稀释倍数高了误差大点.
2不是.用3cm的比色皿测量精度要比1cm的高,与线性关系无关.如果使用1cm的比色皿,打标准曲线时,标准溶液吸取量要比3cm的比色皿标准溶液吸取量大,这主要也是与吸光度值有关.不知道我表达明白没有,希望对你有帮助。
