紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/06/24
按字面理解,就是谱带宽度,一般使用0.2nm
第2楼2005/06/24
带宽大小反映了单色光的纯度,理论上越小越好,实际应用不能太小,否则光的强度太弱。
第3楼2005/06/24
带宽就是所选择波长的正负误差,通常0.1就可以了
第4楼2005/06/27
uv-160A好象是0.2的,
第5楼2005/06/27
光谱带宽:指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲 线的二分之一高度处的谱带宽度。用来表征仪器的光谱分辨率。
第6楼2005/06/28
带宽是仪器分辨率的一种指标,带宽越小的仪器越高档。尽管如此,在购买时还需要考虑使用时是否需要。
第7楼2005/06/29
其实就是指仪器的分辨率,理论上越小越好,但实际由于仪器噪声的影响,带宽越小噪声越大,故需要选择合适的带宽,一般选择2NM的带宽来测试样品(自然界中99%的样品都能准确的测量出).所以购仪器一般要选2NM以下带宽的仪器,有些5NM带宽的仪器已不适合现在的分析需要了.
第8楼2005/06/29
这个概念不正确,你所说的是波长准确度和重复性.
第9楼2005/06/29
基本正确. 通常即为狭缝宽度, 表现为图谱的半峰宽.所以越小定性时峰位越明显.
第10楼2005/07/05
基本上是正确的。但是,带宽太小,光通量就很小,在分析中也是不适用的。最好选择带宽可调的仪器,根据自己的实际需要来调整带宽。每个厂家都可以达到这个技术。而却价格不是太贵,大概5万RMB左右吧。
