lilongfei14
第1楼2011/12/13
二、银量法确定理论终点的方法
莫尔法
银量法 佛尔哈德法
法杨司法
1、莫尔法
什么是莫尔法?以铬酸钾作指示剂的银量法称为“莫尔法”。
以铬酸钾为指示剂,在中性或弱碱性介质中,用硝酸银标准溶液测定卤素化合物含量。
(1)指示剂作用原理:
Ag+ + Cl- AgCl↓白 Ksp(AgCl)= 1.8 ×10-9
Ag+ + CrO42- Ag2CrO4↓橙色 Ksp(Ag2CrO4)= 2 ×10-12
因为AgCl和Ag2CrO4的溶度积不同,因而发生分级沉淀,当AgCl沉淀完全后,稍过量的AgNO3标准溶液与K2CrO4指示剂反应生成Ag2CrO4↓砖红色(量少时为橙色)。
平衡时,[Ag+]·[Cl-] = KspAgCl
设溶液中 [Cl-] = [CrO4]2- = 0.1mol/L
KspAgCl 1.8 ×10-10
[Ag+]AgCl = = = 1.8×10-9(mol/L)
[Cl-] 0.1
Ksp(Ag2CrO4) 2 ×10-12
[Ag+]Ag2CrO4 = = = 4.5×10-6(mol/L)
[CrO42-] 0.1
由此可见:[Ag+][Cl-]首先大于KspAgCl,则AgCl开始沉淀。
[Cl-]消耗完之后,AgNO3和CrO42-生成Ag2CrO4沉淀。
(2)铬酸钾指示剂的适合用量的计算
根据溶度积原理:
Ag+ + Cl- = AgCl KSP = 1.8×10-10
lilongfei14
第2楼2011/12/13
KspAgCl = [Ag+]·[Cl-]
沉淀平衡时:[Ag+] [Cl-] = KspAgCl = 1.8×10-10
[Ag+] = 1.34 ×10-5mol/L
到达理论终点时:2Ag+ + CrO4- === Ag2CrO4↓砖红色 Ksp = 2×10-12
[Ag+]2[CrO4-] ≥ Ksp(Ag2CrO4) 开始沉淀Ag2CrO4
Ksp(Ag2CrO4) 2×10-12
[CrO4-] ≥ = = 1.1×10-2mol/L
[Ag+]2 1.8×10-10
实际工作中:最适宜的用量是5%K2CrO4溶液,每次加1~2ml(约0.3mol/L)。
(3)溶液的酸度:
Ag2CrO4易溶于酸:Ag2CrO4 + H+ === 2Ag+ + HCrO4-
所以滴定不能在酸性条件下进行。
碱性太强时:2Ag+ + 2OH- 2AgOH↓
Ag2O + H2O
通常莫尔法测Cl-的最适宜pH = 6.5 ~ 10.5
当有铵离子时Cl-的最适宜pH = 6.5 ~ 7.2
调节方式:碱性强时:用HNO3调节
酸性强时:NaHCO3或NaB4O7调节。
注意:[Ag(NH4)2]+ 影响滴定。
2、佛尔哈德法
佛尔哈德法:用铁铵矾作指示剂的银量法称为“佛尔哈德法”。
铁铵矾指示剂组成为NH4Fe(SO4)2。
(1)直接滴定法测定Ag+
在含有Ag+的酸性溶液中,以铁铵矾作指示剂用NH4SCN的标准溶液滴定。
Ag + SCN- === AgSCN↓(白色) Ksp = 1.2×10-12
Fe3+ + SCN- === [Fe(SCN)]2+(红色) Ksp= 138
lilongfei14
第3楼2011/12/13
其中过量(终点)1滴NH4SCN溶液与Fe3+生成红色络合物,即为终点。
(2)返滴定法测定卤素原子
测定Cl-,首先向试液中加入已知量过量的AgNO3标准溶液,然后以铁铵矾作指示剂,用NH4SCN标准溶液滴定过量的Ag+。
Ag+ + Cl- === AgCl↓ 白
Ag+(过) + SCN- === AgSCN↓ 白
lilongfei14
第4楼2011/12/13
免和阻止NH4SCN与AgCl发生转化反应。
实际应用中测定Br-,I-时
∵ KspAgI = 8.3×10-17 < KspAgBr = 5.2 ×10-13 < KspAgSCN=1.2×10-12
∴ 不会发生沉淀转化。
该法的优点:在酸性溶液中测定,可以避免一些离子干扰。
3、法扬司法
法扬司法:用吸附指示剂指示滴定终点的银量法称“法杨司法”。
什么是吸附指示剂:一类有机染料,在溶液中能被胶体沉淀表面吸附,发生结构的改变,从而引起颜色的变化。
例:用AgNO3标准溶液测定Cl-生成AgCl↓,指示剂荧光黄为吸附指示剂。
首先:Ag+ + Cl- AgCl↓
①理论终点前:
此时:{(AgCl)n}·Ag+ + Fl- ===={(AgCl)n}Ag·Fl
粉红色
滴定过程中溶液由黄绿色变为粉红色,指示滴定终点的到达。
注意事项:
①吸附指示剂颜色的变化发生在胶体表面,因此应尽量使胶体沉淀的表面积大一些防止沉淀凝聚。
②必须控制酸度,以使吸附指示剂离解出更多的阴离子。
③滴定过程中应尽量避光,否则AgCl分解出金属银黑色沉淀。
教学总结:
莫尔法 → 分级沉淀 → K2CrO4
沉淀滴定法银量法 佛尔哈德法 → 沉淀转化作用 → NH4Fe(SO4)2
法扬司法 →吸附指示剂 → 荧光黄
讲课后评:溶度积的概念要复习,尤其是在讲解分步沉淀需要讲解;莫尔法作重点讲解时,需要突出分步沉淀的内容,要理论联系实际。
