独钓寒江雪
第2楼2008/08/28
可以参照GB/T 14601—1993 电子工业用气体 高纯氨
4.2 氧含量的测定
4.2.1 按GB 5831 的规定进行测定。
4.2.2 按GB 6285 的规定进行测定。
注:4.2.1 及4.2.2 两种方法具有同等效力。
4.3 氮含量的测定
按GB 10625 的规定进行测定。在测定之前,需要在检测器前串联一根长30 cm、内径
3 mm 的3A 分子筛(0.25~0.20mm)柱。
4.4 一氧化碳含量的测定
按GB 8984 的规定进行测定。色谱柱改用串联柱:长20cm、内径3mm 的3A 分子筛
(0.25~0.20mm)柱串联一根长30cm、内径3mm 的活性炭(0.40~0.25mm)柱。采用以
氮为底气的标准混合气。
4.5 烃(C1~C3)含量的测定
按GB 14606 的规定进行测定。色谱柱改用长30cm、内径3mm 的3A 分子筛(0.25~
0.20mm)柱。采用以氮为底气的标准混合气
