气相色谱(GC)
爱杰杰
第1楼2010/02/02
不应该有吗?我们的也是啊,开瓶的时候就“嗤”的一声,然后就好了。。。
guangwen
第2楼2010/02/02
不是你说的那种声音,那种声音也有,就像是漏气的声音,但这次是砰的一小声。
tsltsl
第3楼2010/02/02
请仔细检查管路是否有泄漏的地方。前几天安装调试一台GC 的时候,客户拿出一个据说是日本进口的减压阀来,一开钢瓶就听见嗤嗤的响,还以为是漏气呢,仔细检查一遍,没有发现漏气。呵呵,难道进口的东西这么怪异?!还有,要观察相应供气管路上的仪表是否有波动,看看是否是管路内有不完全堵塞。
123angel
第4楼2010/02/02
没遇到过,咨询一下仪表厂家是什么原因吧
dream-sky
第5楼2010/02/02
我们开瓶的时候也有“嗤”的一声,但没遇到过楼主的情况
天天洗碗
第6楼2010/02/02
最好还是用试漏液检漏吧
安平
第7楼2010/02/02
如果听到金属撞击声,可能减压阀有问题
coffee8
第8楼2010/02/02
有可能是你的管路有漏气的地方吧!不知你开启前附表有没有压力呀?如果不漏气的话,管路中会留一部分气体的!
chengjingbao
第9楼2010/02/02
二次阀处于关闭状态,瞬间打开钢瓶总阀,再关掉,看看压力是否向下掉,如果是,就是阀接口与瓶接口连接不够紧,紧一下就好啦。有时,二者之间无压,突然有大压力过来,是会有响声的,楼主诸位讲得都对,是属于漏气造成的压力空穴。
sophaloki
第10楼2010/02/02
这个我们的确是没有,一般只有噗的一声,不过上次我们的氢气漏气,那个声音也不是砰的声音啊!
