【求助】关于abi质谱中一个时间设置
液质联用(LCMS)
  • 在输入质量数后,有dwell一栏中要输入时间多少msec,请问这个是做什么用的,是对该项质量数的采样时间吗?
  • 熊猫宝宝
    第1楼2008/08/26
    让版主帮你转到质谱的版面...
  • dickwang2008
    第2楼2008/08/26
    它是一个延迟时间,是数据采集的延迟时间!我用过的几款仪器设置一般为200msec,但是这个也是可以变化的
    user007 发表:在输入质量数后,有dwell一栏中要输入时间多少msec,请问这个是做什么用的,是对该项质量数的采样时间吗?
  • 该帖子已被版主-风之彩加1积分,加2经验;加分理由:热心回答!
  • 欢迎光临iblog
    第3楼2008/08/26
    Dwell time是指扫描时在每个离子上面的停留时间。Dwell time越大,那么完成一次扫描的时间就长。所以这个时间的设置和你同时扫描多少个离子有关系,扫描的离子多这个时间就相对设小点。最小能设置成多少(或者说能同时扫描多少个离子)和具体的仪器有关。
  • 该帖子已被版主-风之彩加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • user007
    第4楼2008/08/29
    如果时间设置小点,是不是对一个离子对的采样次数就多了,这样对峰形会有改善吗?
    baihezll 发表:Dwell time是指扫描时在每个离子上面的停留时间。Dwell time越大,那么完成一次扫描的时间就长。所以这个时间的设置和你同时扫描多少个离子有关系,扫描的离子多这个时间就相对设小点。最小能设置成多少(或者说能同时扫描多少个离子)和具体的仪器有关。
  • 该帖子已被版主-风之彩加1积分,加2经验;加分理由:积极提问!
  • user007
    第5楼2008/09/01
    没人理我,帮帮我啊
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2008/09/01
    其实上面都回答的差不多了。
    dwell time如设置太大,会导致色谱峰的数据点不够,但S/N会更好;如太小,虽然有足够的数据点,但S/N会变差,所以应该选择一个折中的数值。dwell time的设置一般在0.05-0.30s之间。
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2008/09/06
    没什么直接的联系,处理数据时最好不要用smooth,虽然smooth后峰形好看了,但结果就会偏差很大了,你可以观察看看。smooth没有解决根本的问题,只是在骗自己的眼睛而已,它不会改变实际意思上的峰形,所以建议不要用smooth,走出来怎么样的峰就怎么判断结果好了。
    如果峰形不好看应该去调整分组m/z及调整dwell time至适当值,或者优化色谱条件。
    以上是我个人的看法,不知大家怎么看?
    user007 发表:dwell time 的时间设置,这和图谱的 smooth 的处理有什么联系?
  • 该帖子已被版主-风之彩加5积分,加2经验;加分理由:热心解答!
  • hello_baby
    第8楼2008/09/10
    个人觉得根据你自己的意愿决定需不需要SMOOTH,如果定量时,在峰点数达到定量点数要求的情况下标样和样品都用SMOOTH的话结果应该不会存在很大的偏差,跟你都不用SMOOTH处理得到的结果应该一样的,当然如果你标样用SMOOTH而样品不用,结果可能是会存在较大差别的.
  • user007
    第9楼2008/09/12
    谢谢大家,当有较多离子对时,会不会出现当后面的离子对出现时,还没有扫描到呢,呵呵,一个很幼稚的问题啊.
  • 论坛版主招募|新窦
    第10楼2008/09/13
    不会发生这样的情况。
    扫描时间的含义:
    1、仪器扫描频率一定。
    2、扫描时间,指采集图谱的时间间隔,即该时间内多个扫描循环获得的所有图谱进行平均,并记录该平均图谱。
    总时间一定,如果同时扫描的离子对越多时,所扫描的次数越少,即扫描点数变少了,就是灵敏度降低了。所以如果多种物质同一时间出峰也是建议优化液相条件,使其分离,其目的之一也是可以提高灵敏度。
    user007 发表:谢谢大家,当有较多离子对时,会不会出现当后面的离子对出现时,还没有扫描到呢,呵呵,一个很幼稚的问题啊.
