陶瓷如何进行前处理?
前处理综合讨论
  • 各位大侠,陶瓷的前处理应该如何进行?需要测试Pb,Cd等元素.
    常规下我们采用HF酸加微波消解的方法,但有些试样采用此法无法消解,不知有何良策??
  • 第3楼2005/04/04
    陶瓷中Pb,Cd的测定是有国家标准方法的,你查一下就很清楚了。
    陶瓷中Pb,Cd的测定是不需要,也不可以将陶瓷消解掉的,而是用醋酸浸提。好好看一下国标吧,不要乱来。
  • 第4楼2005/04/04
    你说的是陶瓷器皿中溶出Pb,Cd的测定,而我指的是陶瓷类产品中本身所含Pb,Cd的测定,需要将样品完全消解.
  • 第5楼2005/05/05
    H2SO4+HF(1:1), 温度230度,40分钟,样品最好磨成粉末。这种方法能消解大部分陶瓷。适合有温控的微波消解仪。
  • 第6楼2005/05/12
    陶瓷的铅镉溶出是有国际标准的,在4%的醋酸溶液里浸泡24个小时的(英国和欧盟标准)
  • 第8楼2005/07/12
    Dear, your method is just for soluble heavy metals. If you want to know total Pb&Cd in Ceramics, you should add HF with other acids for total digestion.
