在有机实验室里用高氯酸,危险性多大?
前处理综合讨论
  • 我需要在有机实验室里分析样品,而且都是食物、水样什么的,需要用到高氯酸,是在通风厨里用,不知道有多大危险?请大家交流一下。
    在有机气体的氛围里存放高氯酸,不知道合适不合适,高氯酸不可与有机溶剂放一个柜子吧?
  • 第1楼2005/09/07
    没事的,温度不要太高,我在七、八年前就用它消解样品。
  • 第2楼2005/09/07
    那楼上应该是高手了,请教一下,那温度不太高,大概是多少度呢?如果用可以控温的消化器的话,设多少度比较合适呢?谢谢。
    遇到过爆炸的情况吗?请教一下注意事项。谢谢。
  • 第3楼2005/09/07
    要尽量与还原性物质分开用,还要在通风橱里使用。
  • 第4楼2005/09/07
    有机物含量较高时,最好先加一些硝酸(放置过夜)分解部分有机物,如加热必须冷却后再加高氯酸.
    防止样品溢出,当开始产生大量泡沫时应将烧杯移出沙浴并不断搅拌,必要时可浸烧杯在冷水中以减慢反应速度,然后在搅拌下继续加热.
    多数样品会发生激烈反应,有时溶液会迅速变黑
  • 第5楼2005/09/07
    消化时不蒸干一般不容易爆炸,消化食品时如果含糖高或脂肪高时要注意防止爆炸,一般贮存没什么问题
  • 第8楼2005/09/07
    高氯酸:硝酸=1:4 很安全的
  • 第10楼2005/09/08
    要非常注意不要跟还原性物质混合,消解,易发生爆炸,不能高温操作
  • 第11楼2005/09/09
    我觉得小心点应该没有多大问题。在通风橱里面操作会安全一些,温度不要太高。最好先将样品用硝酸浸泡过夜,这样消化起来会更好一点。注意不要烧干。
  • 第13楼2006/04/25
    其实并不可怕,只需要注意几点就可以了:一、样品量不要太大;二、温度不要太高;三、有硝酸存在的情况下,基本安全!控制温度消化非常关键,如果使用智能消化炉将非常方便而且安全!
  • 第17楼2006/05/14
    你们用得是不是100%的浓度,我现在也在用这个东西,我用的是74%的。
    也不会冒烟。
