haifenghailang
第4楼2008/08/26
分析方法允许“溶剂溶解后的溶液放置几天后含量会下降”吗?因为这个方法是自己摸索的,以前没碰到过这样的问题,所以想了解一下一般对方法的稳定性又什么要求吗?[/quote]
允许的。就像在做一个标准方法的时候要求做稳定性实验,就是这个目的之一啊。打个比方,有些物质它可能在24小时之后就含量减少到比如50%,在12小时的时候还有90%以上,那就是告诉你这种物质或样品必须在配置好之后的12小时之内测定完毕。
