气相小白求助
  • 小哲混蛋
    2016/09/15
气相色谱(GC)
  • 大家好,本人使用安捷伦DB-17HT的中等极性的气相柱测定油脂甘三酯组成,条件设定:进样口温度360摄氏度,分流比20:1,流速:1.2mL/min,柱温从250℃以5℃/min程序升温至340℃,保持30min。FID检测器温度375摄氏度,软件显示氢气流量30mL/min, 空气流量300mL/min,尾吹流量25mL/min。结果图谱:
    最后祝大家中秋节快乐,望指点
  • 安平
    第1楼2016/09/15
    柱温太高了吧?
    油脂不衍生做的么,建议用-1,-5
  • 安平
    第2楼2016/09/15
    样品浓度多大?
  • symmacros
    第3楼2016/09/15
    请问DB-17HT的规格是什么?
  • 小哲混蛋
    第4楼2016/09/16
    10mg/ml,感谢您继续解答
    安平(byron1111) 发表:样品浓度多大?
  • 小哲混蛋
    第5楼2016/09/16
    30m×0.25mm×0.15um,望您继续解答
    symmacros(jimzhu) 发表:请问DB-17HT的规格是什么?
  • 小哲混蛋
    第6楼2016/09/16
    之前在另一台气相做,只是柱子是同型号15m的,有些峰分不开(下图),所以就打算用长点的柱子,使峰分的更开些,参数设置也基本一致,但是结果就成以上(最初)惨不忍睹的样子。
    安平(byron1111) 发表:柱温太高了吧?
    油脂不衍生做的么,建议用-1,-5
  • symmacros
    第7楼2016/09/16
    30m?0.25mm?0.15um,望您继续解答
    30m太长了,一般是15米柱子,不要指望长一点柱子能分开所有甘油酯,是比较难分离的。另外你的开始温度太高,我是从60度开始。
    我一般用-1HT柱子分离,15m?0.25mm?0.1um。
    第8楼2016/09/16
    为何进样口温度与柱温这么高,低了会凝固吗?
  • PAEs
    第9楼2016/09/17
    这么高的进样口温度和柱温
  • 安平
    第10楼2016/09/17
    样品很难气化的,所以气化温度需要很高。。。。。
