迷失的精灵
第1楼2008/08/26
暖通空调专业方面的英语词汇 汉英对照表
Hot water system: 热水系统
Water supply system: 自来水系统
Sewer system: 污水系统
Rain-water system: 雨水系统
Municipal pipe: 市政管网
Fire hydrant: 室内消火栓
Wash basin and valve:洗脸盆和阀门
Sanitary and valve: 卫生洁具
Urinal : 小便斗
Gully :雨水口
Manhole: 一般指管网末端最大的雨污水井(表示人可以进去检修)
Washbasin:洗脸盆
Sink:洗涤盆
Closet pan:坐式大便器
Eastern closet:蹲式大大便器
Rain water catch basin:雨水边井
Plan: 平面图
Elevation: 立面图
Section :剖面
Foundation plan: 基础平面图
Details: 详图
Updated: 最新的,更新的
Fire hydrant: 室内消火栓
Specification: 说明书,规范
Profile: 剖面
M&E-mechanical and electrical:机电专业
M&E utility room: 机电设备房
Architecture: 建筑专业
Civil and structure: 结构专业
Client: 业主
LDI: lead design institute :设计院
Curriculum vitae (CV): 个人简历
Project manager(PM): 项目经理
constructer manager(CM): 现场经理
costing manager(CM): 预算经理
lay out: 平面布局
schematic diagram : 示意图,原理图
Weighbridge: 地磅,电子称
Mechanical ventilation: 机械通风
Natural ventilation: 自然通风
Split unit air conditioning : 分体式空调
HVAC-heating ventilating and air conditioning: 暖通空调专业
Technical Specification: 技术说明书,技术规范
Profile: 剖面
MAU:新风机组 (make-up air unit)
FCU: fan-coil unit 风机盘管机组
AHU: air handing unit空气处理单元,组合式空调机
VAV: variable air volume 变风量
FFU: Fan Filter Unit风机过滤单元(洁净室常用)
Chiller: 冷水机组
Variable frequency: 变频
Air-cooled heat pump unit: 风冷热泵机组
GMP:good manufacture practice 优良制造标准,多用于制药、食品行业
Fire protection system: 防火系统
Portable fire extinguisher: 便携式灭火器
Fire hydrant: 室外消火栓
Hose reel: 室内消火栓
Cast-iron pipe: 铸铁管
Fire pump: 消防水泵
Fire tank:消防水箱(水池)
Diesel pump: 柴油机组泵
Duty pump and spare pump: 消防泵和备用泵
Galvanized steel pipe: 镀锌钢管
Fire break glass: 碎玻璃按钮
Alarm bell: 消防警铃
Fire pump : 消防泵
Jockey pump: 稳压泵
Sump pump: 潜污泵
Septic tank : 化粪池
Fire monitor: 消防炮
thermal 热的,热量的
heat 热
compressor 压缩机
condenser 冷凝器
throttling device 节流装置
evaporator 蒸发器
refrigerant 制冷剂
suck 吸取
absorb 吸收
force … into 压入
discharge 排出
suction 吸气
exhaust 排气
cooling coil 冷却盘管
fan-coil units 风机盘管
air cycle 空气循环
surface 表面
passage 通道
saturated vapor 饱和蒸汽
superheated vapor 过热蒸汽
mixture 混合物
pressure 压力
temperature 温度
process 过程
remove 驱散
coil walls 盘管壁
dissipate 驱散
liquid 液体
vapor 蒸汽
central air-conditioning 中央空调系统
heat-supply network 热网(热力网)
substation 热力站
heat source 热源
