气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/01/03
仪器厂家在测试仪器时,柱子伸入的尺寸是最佳的出峰效果,如果稍短对出峰有影响,所以严格按照厂家规定来做。
安平
第2楼2013/01/03
可以试验,稍差一点影响不大。 进样针长度的影响也需要考虑。
第3楼2013/01/03
不同厂家给定的长度不同,与进样口结构有关。 其实整个衬管下半部分,都是高流速区域。分流点就处于高流速区域和低流速区域分界上。 如果岛津的仪器,毛细管进样口端只有几个mm,色谱柱头会处于衬管之外,是低流速区域。 色谱柱不要处于衬管中心是有一定道理的,但是从实际情况来说,仪器设计的接口可衬管是同轴的,石英毛细管本身比较直,毛细管柱头不太容易偏离衬管中心太多。
xiao-jin
第4楼2013/01/03
按照仪器生产厂家要求做,不同厂家的仪器要求也不一样。
yifan1117
第5楼2013/01/04
就是,不同厂家的要求不一样的吧。
毒蛉
第6楼2013/01/04
岛津的SPL伸入长度好像是34mm吧
cgh20080808
第7楼2013/01/05
必须按照仪器厂家的要求来安装
yangll2006
第8楼2013/01/05
按照说明书操作就是了
秋醉虞阳
第9楼2013/01/06
我同意小金老师,不同厂家的进样口设置是不一样的
xiaowang268
第10楼2013/01/06
最好还是按照要求来吧
