AAS与AFS在原理上主要异同是啥呢
原子吸收光谱(AAS)
  • 表面上的区别,除了字面上一个为吸收一个为发射
    外还有其它吗。
    相同点:待测元素经火焰干燥、蒸发、原子化——
    对应于待测元素的基态原子;而后吸收来自高元素HCL
    的特征谱线而变为激发态
    区别:AAS据其吸收特征谱线的程度进行定量分
    析; AFS是据激发态返回基态时释放(发射)的辐射能
    量(强度)
    进行定量分析。
  • lsf912
    第1楼2015/01/19
    AFS是原子荧光···你上面的好像是ICP和AAS的对比···
  • envirend
    第2楼2015/01/19
    AES和AFS的区别我也搞不清楚,它们都是发射光谱。
    区别是否 就是因它们分别受热能和电能与光能而激发的呢?
    lsf912(lsf912) 发表:AFS是原子荧光···你上面的好像是ICP和AAS的对比···
  • lsf912
    第3楼2015/01/19
    AES和AFS 我觉得最大不有点就是一个有光源一个没有,激发方式不一样,一个有光栅一个没有,AFS是最外层电子经激发后从激发态跃迁到基态发射出来和原来原子波长相同不同辐射的光谱,AES是原子从激发态返回基态所释放能量以光谱的形式释放,发出几种波长的光谱。挺凌乱的,不过AES这个说法应收是OES是 应用现在不只是原子会发射离子液会发射。
    envirend(envirend) 发表:AES和AFS的区别我也搞不清楚,它们都是发射光谱。
  • envirend
    第4楼2015/01/19
    你说得很好,谢谢你。AFS不像OES需要光栅,其原因是空心阴极灯已经确定了原子到激发态所需要特征谱线(说不了就是能量),再由激发态返回基态时释放辐射能(所谓的发射荧光)。
    lsf912(lsf912) 发表:AES和AFS 我觉得最大不有点就是一个有光源一个没有,激发方式不一样,一个有光栅一个没有,AFS是最外层电子经激发后从激发态跃迁到基态发射出来和原来原子波长相同不同辐射的光谱,AES是原子从激发态返回基态所释放能量以光谱的形式释放,发出几种波长的光谱。挺凌乱的,不过AES这个说法应收是OES是 应用现在不只是原子会发射离子液会发射。
  • envirend
    第5楼2015/01/19
    3、光学系统:光学系统的作用是充分利用激发光源的能量和接收有用的荧光信号,减少和除去杂散光。色散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领,常用的色散元件是光栅。非色散型仪器的滤光器用来分离分析线和邻近谱线,降低背景。非色散型仪器的优点是照明立体角大,光谱通带宽,集光本领大,荧光信号强度大,仪器结构简单,操作方便。缺点是散射光的影响大。
    百度搜索的,按照此说法,AFS应该有光栅的。
  • ldgfive
    第6楼2015/01/20
    应助工程师
    AAS是吸收法,AFS是发射法
  • envirend
    第7楼2015/01/20
    从书上可知,从仪器原理的本质上讲,它们的本质如你所说。
    ldgfive(ldgfive) 发表:AAS是吸收法,AFS是发射法
  • lsf912
    第8楼2015/01/20
    AFS是没有分光系统,所以AAS全称叫原子吸收分光度计 AFS叫原子荧光光度计
    envirend(envirend) 发表:3、光学系统:光学系统的作用是充分利用激发光源的能量和接收有用的荧光信号,减少和除去杂散光。色散系统对分辨能力要求不高,但要求有较大的集光本领,常用的色散元件是光栅。非色散型仪器的滤光器用来分离分析线和邻近谱线,降低背景。非色散型仪器的优点是照明立体角大,光谱通带宽,集光本领大,荧光信号强度大,仪器结构简单,操作方便。缺点是散射光的影响大。
  • jack510070
    第9楼2015/01/20
    原子荧光也是可以有光栅的,目前国内的原子荧光都属于共振原子荧光,所以不需要分光。原理上说原子荧光具有多元素同时分析能力,因此原子荧光是可以有光栅的。
    原子荧光和原子发射最大的区别就是激发方式,原子荧光是光激发,目前我们所说的原子发射基本上都属于电离激发,例如ICP、MPT、火花、交直流电弧、辉光放电、空心阴极放电等。
    通常与原子吸收做在一起的原子发射其实属于热激发,但也只适用于电离能较低的元素。
