浪花一朵
第3楼2008/08/27
肯定的.标准溶液的有效期:
溶液名称 浓度(mol/L) 有效期/月
各种酸溶液 各种浓度 3
氢氧化钠溶液 各种浓度 2
氢氧化钾-乙醇溶液 0.1;0.5 1
硫代硫酸钠溶液 0.05;0.1 2
高锰酸钾溶液 0.05;0.1 3
碘溶液 0.02;0.1 1
重铬酸钾溶液 0.1 3
溴酸钾-溴化钾溶液 0.1 3
氢氧化钠溶液 0.05 1
硫酸亚铁溶液 1;0.64 20天
硫酸亚铁溶液 0.1 用前标定
亚硝酸钠溶液 0.1;0.25 2
硝酸银溶液 0.1 3
硫氰酸钾溶液 0.1 3
亚铁氰化钾溶液 各种浓度 1
EDTA溶液 各种浓度 3
锌盐溶液 0.025 2
硝酸铅溶液 0.025 2
浪花一朵
第4楼2008/08/27
发过去排版不好了,真是不好意思
liu999999
第5楼2008/08/27
我也在找这个有效期。这个说法有依据吗?
happy美丽
第6楼2008/08/27
------标准溶液要定期标定,它的有效期是根据溶液性质\存放条件等情况来确定的.上面的表格应该摘自WJ1637-86.
