雾非雾
第8楼2010/01/01
氮是组成动植物体内蛋白质的重要成分,但高等动物及大多数植物不能直接吸收氮。
一种固氮的方式是利用固氮细菌,比如植物的根瘤菌,在自然条件下,它能把空气中的氮气转化为含氮的化合物,供植物利用。这是固定氮的最重要途径,每年经由细菌固定氮所得的含氮化合物,约占总量的 65%。
另一种是闪电,闪电以其巨大的能量,把在大气中的氮分子解离,并继续与氧分子反应产生氮的氧化物,这些氧化物会溶于雨水,生成亚硝酸根及硝酸根而渗入土壤中。每年经由闪电固氮所得的含氮化合物,顶多只占总量的10%。
其余 25% 的固定氮,来自于工业途径的哈柏定氮法(Haber-Bosch process);在高温(约摄氏 400 度)高压(约 250 大气压)下,用精研的铁粉当催化剂,促使氮与氢产生反应生成氨。工业固氮是将所得的氨,再进一步制成氮肥,如硝酸铵与磷酸铵,然而此法成效不佳(产率仅约 20%)且极耗能源。
儒雅凤
第10楼2010/01/01
叠氮化合物!
有机和无机叠氮化合均为叠氮酸衍生物,其结构通式为RNNN。叠氮酸的重金属盐,如叠氮银(AgN3)、叠氮铅(PbN6)具有高度爆炸性,由于叠氮铅对撞击极为敏感,故用作雷管。一般地说,其碱盐无爆炸性,其中叠氮钠用途最广,遇水分解,释出水解产物叠氮酸。烷基叠氮化物在室温较稳定,但加热易爆炸;温度升高可分解释出叠氮氢(HN3)。芳基叠氮化合物为有色的,相对稳定的固体,撞击时易爆,熔化时可分解,释出HN3。
叠氮化合物可抑制细胞色素氧化酶及多种其他酶的活性,并可导致磷酸化及细胞呼吸异常。叠氮酸及其钠盐主要的急性毒作用为引起血管张力极度降低,此系直接作用于血管平滑肌所致。该效应类似亚硝酸盐,且较之更强。所不同之处是烷基叠氮化物在体内并不引起高铁血红蛋白。叠氮化合物可刺激呼吸,增强心博力;大剂量能升高血压,全身痉挛,继之抑制、休克。
反复给药,可损害髓鞘神经纤维和中枢神经系统的灰质,其原因系此皮层区域的细胞呼吸受抑制所致。吸入蒸气和雾,可引起粘膜,呼吸道刺激,并能导致支气管炎和肺水肿。
在有机叠氮物中,乙基和戊基叠氮化物为有效的降血管张力剂;但几种芳香族叠氮化物此作用不明显。有人研究了6种直二叠氮化物,其一般通式为N3(CH2)nN3,发现均有降压效应。
