happy水中月
第2楼2008/08/27
Rt-Alumina PLOT柱的选择性是用乙炔和丙二烯的保留指数来衡量的。非饱和度增加,保留值也增加。随着挥发性的降低,保留指数增加。
对于饱和烃,其保留值取决于组分的挥发性。也就是说,异构烷烃比挥发性较差的类似碳数的烷烃的保留值低。高碳数的饱和烃比低碳数的饱和烃保留值高。
然而,对于非饱和烃而言,保留值受极性或者不饱和度影响很大。一般说来,烃类的非饱和度高则呈现较高的极性。这个极性是由于组分中的π电子存在形成的。
Restek 的Rt-Alumina PLOT柱可以用来快速和重复地分析烃类物质以及纯度分析。0.32mm ID 的Rt-Alumina PLOT柱可以用来快速高效的分析C1-C5烃类。使用0.53mm ID加大容积的Rt-Alumina PLOT柱则可以作很多石油化工纯度分析,例如分析1,3-烃二烯、乙烯和丙烯。
HP-PLOT AI2O3 “M”柱
说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯。HP-PLOT AI2O3“M”柱可以从丙烯中分离出环丙烷。除此之外“S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT AL2O3, 50m, 0.32mm, 8um HP-PLOT "M" AL203 30m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT "M" AL203 50m, 0.53mm, 15um
