分析化学
2001smile
第1楼2008/08/27
你的标准溶液放置在100度的地方过吗
glory143
第2楼2008/08/27
什么意思,何解?
闪闪的红星
第3楼2008/08/27
为什么在100度?是使用环境还是什么?使用环境的话,配制标准溶液的时候又不在100度,结晶水不会失去
第4楼2008/08/27
方法中是用组胺磷酸盐配制标准溶液,不带结晶水,我现在用的是一水组胺磷酸盐,标准品要经过烘干才能进行称量,配制标准溶液,现在的问题就是不知道100度烘干能不能把结晶水除掉,这样解释够清楚了吧?
weilyweily
第5楼2008/08/27
建议你查一下分解温度,在分解温度下尽可能的提高烘干的温度吧
tangldy
第6楼2008/08/27
先查一下一水组胺磷酸盐和组胺磷酸盐是否是一回事,仅是名称的不同;如果不同的话,查一下他们的分解温度,在含水物分解温度之上,无水物分解温度之下,选择除水温度。
第7楼2008/08/27
不用烘干,直接称量,完了把结晶水的质量一减不就完了
面对面想你
第8楼2008/08/28
这样做是不科学的呢!你事先又不知道它是否完全是结晶水合物,而且有些物质带结晶水有多种方式;同时自己配制标液时,样品一般都需要烘干的过程,就是不结晶也要在110度左右加热两个小时(前提,对样品无影响)。现在是有结晶水了,那就选择一个合适的温度,能让结晶水分解出来,但是又不影响原标准物的性质,并且你的烘箱能达到的最佳温度。
有水有渝
第9楼2008/08/28
直接用带结晶水的配制,根据质量分数计算应称重量,配制后再经标定得出准确浓度.
第10楼2008/09/01
减掉结晶水只是算个大体数据,完了还要标定。
