高原
第3楼2008/08/27
我们单位每天测定铅,铜,锌等样品,其含量范围比较宽,铅含量从0.01%~50%,铜含量从0.01~40%,锌含量从0.01%~40%,几乎每天都遇到这样的样品,但大部分含量在25%以下,基本上都是用AAS火焰法测定,并经常用化学分析进行对照,铅和铜含量在20%以下的两种方法误差不超过0.3,有少数误差在0.5.锌的误差要大一点,锌含量在10%以下误差不超过0.3,在10%~20%误差不超过0.5,有少数误差能达到在1.
我用的标准溶液浓度为:铅从0.25ug/mL~20ug/mL;铜和锌从0.25ug/mL~12ug/mL.测高含量时适当偏转燃烧器,使其吸光度在0.8以下.
