原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/04/04
都有人在吗?
第2楼2005/04/05
第3楼2005/04/05
可能是反应太剧烈了,你是谁?干嘛偷笑?
第4楼2005/04/05
是不是载气开的太大的缘故!拙见!
第5楼2005/04/05
可以降低还原剂的浓度试试!
第6楼2006/06/14
这个问题,我刚出现了一次,原因应1+1王水,洗过仪器,借个里面的橡胶垫圈全部松动,之后我手动拧紧了,问题就出来了,反映块和气液分离装置中间的垫圈把管子堵死了。不知道,你是不是同样的问题
第7楼2006/08/08
是不是开机之前没有开载气?
第8楼2006/08/19
不知道你是什么型号的仪器,我说说我得。我也发现过载气管路里面进水,我把排废液管路后面的小管子-就是插到废液罐的小长管给卸了,在蠕动泵后面直接用胶管联结,胶管向下排除废液,这样就解决了排废液的压力问题,载气管路里面的倒吸情况好多了还有一种情况会产生倒吸,就是样品进入仪器有许多气泡,你的有没有?消泡。
第9楼2006/08/20
我不知道怎么回事
第10楼2006/08/23
产生倒吸,基本是两种原因,要么是废液排除不畅,建议把废液管路改成直排;要么是气泡产生太多,建议消泡/降低氢气量。倒吸后要注意管路污染。
