核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/04
请打个电话给仪器厂家一问便知.
第2楼2005/04/04
这和仪器的工作原理有关,如果你用的是脉冲-傅里叶变换核磁共振波谱仪,它是把所有原子同时激发,然后采集所有原子的自由衰减信号,这样得到的就是时畴谱——它的横坐标是时间,这样的图是我们不能识别的,必须变成我们能识别的频畴谱——它的横坐标是频率,而时畴谱和频畴谱之间符合傅里叶函数关系,由于不能帖图这个函数关系我就不在这里写出了,而变换的过程是由计算机完成的,你只需要输入命令即可。
第3楼2005/04/04
那为什么频域信号能够识别?时域信号不能识别呢?同样是代表一定意义的图谱呀?(不好意思,我想多问一下)
第4楼2005/04/04
你还挺爱追根究底的,不过自己不爱动脑思考这点不好,原因很简单,因为在时畴谱上所有原子的衰减信号都叠加在一起,再厉害的核磁专家想直接从时畴谱上看出物质的结构信息恐怕都做不到,何况是你我。如果你真对这个感兴趣,那你还是去把数学学好,或许你会发现新的转换方法。
第5楼2005/04/04
你想识别时域信号,顶级高手应该可以做到吧!如果你是varian用户,你可以用df显示出时域信号,它是一个衰减信号,普通人物是看不大懂的。
