原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/05/26
测砷用微波消解可以的,国标一般都会有点滞后
hiei
第2楼2015/05/26
砷的消化需要加入硫酸提高反应温度,微波消解一般都是用硝酸、双氧水。
pastpassed
第3楼2015/05/27
我就看论坛上说的测砷用微波消解会低一些,但是用湿法的话硫酸赶不完啊,载流不是用盐酸的吗
第4楼2015/05/27
请问你做过自控样吗?我做过一次,因为没有加双氧水都没消解完全,做出来低了很多,准备买了双氧水再做一次
飞鸿一束
第5楼2015/05/27
有可能饮料中含有较复杂的有机物,湿法消解可以控制最高温度350度(实验室电热炉极限温度),而微波的话虽然高温高压,建议多消解几遍。
第6楼2015/05/27
饮料跟大米粉比起来不是应该更好消解些吗
第7楼2015/05/27
大侠提到的,理论上饮料毕竟为水溶液,应该很好消解的。但是,从经验看, 还是得根据成分,我记得以前做过一个食品添加剂,初次实验很容易消解,1h就消解到无色透明,但是上机测试结果偏低很厉害。后面补些硫酸,继续高温消解,结果就正常了。所以我认为还是要看具体成分吧。
第8楼2015/05/27
那么没有内控样就很难做准了啊只能两种都做对比了
第9楼2015/05/27
嗯 如果初次实验,两种对比是不错的选择啊
第10楼2015/05/27
不必赶尽硫酸,只要标准溶液和样品消化液保证同样的硫酸浓度,不影响测定。
