ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/08/27
切割气不能关闭就是仪器内部的控制开关的问题了,自己处理很难的!我们上次不能点火时切割气没有流动,只要把切割气出口部位擦拭干净就好了!
dryice
第2楼2008/08/28
我们碰到过这样的问题:提示切割气没有流动,后来工程师过来检查,是湿度大了,积水干燥后在出口处残留白色颗粒样的东西~清除后就可以了~
weisicen
第3楼2008/08/28
一般点不着火最容易碰到的可能是1.Ar流速问题2.Ar纯度不够您可以这方面调节一下
shaweinan
第4楼2008/08/29
切割气是PE ICP轴向观测的仪器用来处理尾焰的,不一定是Ar气。
日出看日落
第5楼2008/08/29
可以先检查下是不是室内湿度太大 是的话 把里面各个气管口擦拭一下 再点如果还是点不起来的话 可以检查下仪器的设置是不是被更改了 再检查各种气体压力 流量是否满足要求 要是不是的话 可能就是仪器本身的问题了那就必须联系工程师了
yanhu840309
第6楼2008/09/07
我也遇到过这样的问题
tsgxliy1
第7楼2008/10/06
电路控制出现了问题,试着处理下,不能恢复只能叫工程师了
kance
第8楼2008/10/06
一定是空气比较潮湿得环境造成得,你出现得问题是冷切气太潮湿,使空气传感器粘住了,可以自己拆下来清洗,再吹干就可以了,你得问题主要是要解决压缩空气得质量,应该多加几个空气过滤器
