土壤固体废弃物监测
heyallen
第1楼2008/08/29
求助 一天了都没人回答
liu999999
第2楼2008/08/29
氨气已经经过冷凝水冷凝成溶液了,所以一般不会跑的。不过,有些奇怪的。一般凯氏定氮法均要求将管的前端插入硼酸吸收液中的,或者封闭吸收的。
第3楼2008/09/02
难道标准错了 或者我下的标准出错??
cahcah
第4楼2008/09/02
呵呵,经冷凝管后,都成氨水了,基本上都滴到瓶内硼酸了,另外是密闭体系,能跑掉的氨气很少,有,也是系统误差范围内了。
