电化学综合讨论
hott198
第1楼2008/08/29
对于不溶于卡尔费休的试剂的样品有两种方案:一、找一种溶剂能与样品溶解,但是不影响与卡尔费休试剂反应,能够溶在一块可以试一下。二 你所选用的方法是不是正确,或者换一种方法来测水分。
海纳百川 无欲则刚
第2楼2008/08/29
统一您的第一种方法,就是添加对应的溶剂,另一方面,卡氏炉也是不错的选择!
benny8254
第3楼2008/08/29
溶剂一般选择遵循什么原则?
kan1kan
第4楼2008/08/31
溶剂起到桥梁纽带的作用,溶于卡氏试剂和能够溶解被测物质
liu999999
第5楼2008/08/31
LZ最好能说出样品,这样以利于对症下药的。
有水有渝
第6楼2008/09/02
用卡尔费休法测定试样中水分,都是把水分分离转移到有机溶剂中,再进行滴定。由于样品种类不同,在溶剂中的溶液度不同,因此样品中水分被分离的程度也不同。所以,选择适当的溶剂,是采用卡尔费休法必需重视的问题。 传统的卡尔费休溶剂用的是甲醇,与其相比,一些专用的溶液反应速度更快,终点更加敏锐。 一些特殊的溶液,用来测定特定样品,以确保被测样品在测定过程中介质均一,数据重现性好,精确度高。如测定柠檬酸,环氧氯丙烷,但醛酮类物质,用相应的专用溶剂可得到很好效果。
fengxuejiao
第7楼2010/09/07
一般醛酮类物质用什么溶剂啊?
Ω 离子分析
第8楼2010/09/11
对于试剂不溶解样品,一般可以采用两种方式;1 加助溶剂代替纯甲醇,一般助溶剂不得超过50%.2 使用卡氏炉,进行样品处理,卡氏炉一般有管式炉和顶空炉两种,顶空炉的死体积小,目前应用较多,价格也相对贵一些。
第9楼2010/09/12
加助溶剂代替纯甲醇,一般助溶剂不得超过50%.???那甲醇还用不用加了?还是甲醇也要加,然后助溶剂再加甲醇的一半?
xinquan1018
第10楼2010/09/14
测定酮醛合适的试剂:HYDRANAL-Composite 5K,HYDRANAL-Ketosolver HYDRANAL-coulomat,(HYDRANAL-coulomat CG-K)
