ronghui
第7楼2008/09/04
1.酸有酸气是必然的啊,那是实验室的特色,但是现在有许多的实验室的就是不管是试剂柜还是通风柜下面的柜子,都有抽风,那样就没有那么的严重,但是是实验室就不太可能没有酸气,除非你就用硫酸什么的,其实实验室的柜子什么的也是需要消耗品,如通风柜,也是需要定期的维修和更换的;
2.那么久了,那看你用做什么用的,一般的是不太可能用在与实验结果有关的过程中了,建议如果不是很贵,就做废渣处理好了,如果你要用,又不太有信心,那就做实验,用数据证明;
3.配置的化学试剂的有效期限,其实是一个工程师自己去用实验的结果去验证的,也可以就参考一些标准;
4.如果你的实验室还可以闻到有机试剂的味道,如果不是试剂有漏,那实验的环境需要考量了啊,通风设备需要好好的考虑啊!5.3设施和环境条件需要好好的改良!
