分析化学
深海的海豚
第1楼2008/08/29
我理解是用在线电导率仪进行即时测定,不采用取样测定时,就是“在线”测定。在线电导率仪是和制水机组配套在一起的即时监控设备。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/29
同意.应当是即时测定.
面对面想你
第3楼2008/08/29
懂了,就像上次我去考察的一个公司,他们是做气体的,他们那里多是采用在线仪器,就是要随时了解工艺状况,一旦有异常,能及时采取措施,那可是省时有省力啊,真好!
045153166245
第4楼2008/08/29
chengjingbao
第5楼2008/08/29
在线的意思:就是存在于控制网络中,进行实时检测的意思。回到主题:这是对水的在线电导率控制,通过在线检测结果,实时调整工艺状况,提醒人们注意,也可连接加液设备,通过电导率的变化值,来调控后段的加药量的大小或停加。形成彼此相关的一个控制网络。个人观点。当然,若无后段网络,它起的作用也就是实时监控的作用。若再加上报警功能,效果会更好。
yixiang83509
第6楼2008/08/29
同意这个的
活到九十 学到一百
第7楼2008/08/29
我曾经因为超纯水器产生的一级水电导率太高的问题专门咨询过密理博的工程师,他讲必须要在线测定,即产生的水没有转移,在流动状态下直接进行测定,不然的话电导率肯定超。 后来我问他,产生的水如果要用的话必须取出来,取出来之后就不合格了,怎么用?他说目前所有的纯水器产生的水如果不是在线测定的话,都不符合要求。
wangzhengno1
第8楼2008/08/29
就是要即时检测,不改变任何成分。
第9楼2008/08/29
他讲的意思是说要你动态检测,才能符合要求;静态检测的话,数据出超,是有原因的,无暴露检测,出超的可能性有多大?均匀沉淀不会有这么大影响吧!个人观点。
yangli1579
第10楼2008/08/29
就是不取样,直接测定运行的水。
