vicou_chen
第4楼2008/08/29
其实,我总觉得在分析未知物时,首先要知道这个化合物的化学结构、pKa值、极性、溶解性、稳定性(避光或低温保存)等化学物理常数,然后选择合适的样品处理方法,使样品有较好的萃提回收率和较少的干扰成分存在;而对于分离分析这块,如果使用紫外检测器,在这之前应先做个化合物的吸收波长扫描,以找出其最大吸收波长,因为ODS柱用得多,固定相方面不需要怎么考虑,流动相先用纯水和乙腈或甲醇在不同比例时进行调节,保证出峰时无干扰和一定的分离度,然后依据峰形和化合物的pKa值进行水相的pH值调节,以找到最佳的流动相体系(保证了最大响应、最少干扰、最好的分离)
一点初见,敬请指教!
