原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/08/29
是调光电倍增管的负高压,不是越大越好,灯位置和波长选好后,调灯电流,使能量到70%,再调增益.
有水有渝
第2楼2008/08/29
在达到灵敏度要求的情况下,负高压越小越好.
做牛做马
第3楼2008/08/30
这个增益值其实是代表信号的放大倍数,大了也不好,小了也不好,如果是瓦里安的原装的,他有个标准值的,如果我没有记错的话因该是在40%左右,你先调节灯座上的两个螺丝,到信号不能在增大为止,前提是你的光路好调好,这个时候的增益值也就基本上好了
kvv
第4楼2008/08/31
增益过大了,信噪比也下降了
baxaje
第5楼2012/10/23
自动增益到100%就OK了,其实就是透光率
xiaoxixiaoxi
第6楼2012/10/23
路过看看。。。金币传奇
