原子吸收光谱(AAS)
ningmeng
第1楼2012/08/22
我每次换石墨管的时候也用这个一次性的塑料枪头来固定石墨管,挺方便的,很实用
夕阳
第2楼2012/08/22
哈哈,看来真是无独有偶啊!
悠旸
第3楼2012/08/23
PE的是横向加热的石墨管吧,师傅的图片是纵向加热的石墨管。不知道加样枪头尺寸适合横向石墨管吗?
第4楼2012/08/23
呵呵,悠旸担心的有道理。但是,PE-700石墨炉确实是纵向供电的;而PE-800和PE-900都是横向供电的,所以在其他的回帖中才有人怀疑问到:“PE没有这种工具吧?”
第5楼2012/08/23
原来如此,PE也有纵向加热的石墨炉啊,还以为都是横向加热的呢。
第6楼2012/08/23
我以前使用过的PE 老式的原吸的石墨炉,均为纵向加热式的。后来的800型900型为了与潮流接轨,也都改为横向加热的了。
第7楼2012/08/23
第8楼2012/08/23
呵呵,我说的“潮流”的意思你懂的。
秋月芙蓉
第9楼2012/08/23
横向加热的效果确实比纵向加热要好呢
lucan31977044
第10楼2012/08/23
如果有250uL的移液管枪头不需剪短 可以直接用
