求助,石墨炉出峰问题
  • 10个笨笨
    2023/12/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 仪器型号:中和测通 ZCA-1000AFG 没有扣背景,也没有加基体改进剂,石墨管加热方式纵向加热
    石墨炉镉升温程序
    进样标准溶液,峰出现拖尾进纯水的时候出峰情况
    进空气,出峰情况
    进土壤消解空白,样品出峰前会多出一个峰
    进土壤样品,出峰情况,也是样品出峰前多一个峰
  • ztyzb
    第1楼2023/12/21
    楼主,您标准溶液无双峰样品有双峰说明是样品基体存在干扰物质,一是需要加基改,二是原子化温度不够需要提高;另外峰拖尾高概率是由于原子化温度不够导致的,参考下图,具体条件可以参考下图
  • katelan
    第2楼2023/12/26
    你为什么不扣背景?
  • 夕阳
    第3楼2023/12/30
    产生上面的现象的原因大概是样品中存在有原子化温度较高的共存物的原因;建议按照下面的两个条件再试试看:
    (1)加入基体改进剂(5%的磷酸氢二铵)。
    (2)提高灰化温度到800°。
    此外如果原子化的峰形仍然有托尾的现象,可采用峰高计算模式或者缩短计算时间以便避开拖尾峰的干扰。
  • 10个笨笨
    第4楼2024/01/12
    好的,非常感谢老师
    夕阳(anping) 发表:产生上面的现象的原因大概是样品中存在有原子化温度较高的共存物的原因;建议按照下面的两个条件再试试看:
    (2)提高灰化温度到800?。
