分析化学
日出看日落
第1楼2008/08/29
很正常 本来原子吸收就需要每次做样前做一条标准曲线的再加上你测的是钠 外界对其的干扰是很大的所以建议你每次检测前都做一条标准曲线 然后重新进行标样复测 如果结果很好的话 就能进行样品检测了光比较吸光度是没有任何意义的
xben
第2楼2008/08/30
我想,应该是你的样品成分复杂.不知道你有没有注意到,火焰颜色没有第一次测的那样蓝.
liu999999
第3楼2008/08/30
有些不正常。好好检查吸喷量是否正常。
延陵子
第4楼2008/08/31
你的样品可能比较特别。我们做时也遇到过,喷几个样品后,吸光度会下降。清洗后吸光度又会增大。
songsfl
第5楼2008/09/01
没做到几万嘛..那就是正常的哈..
