【求助】求助!~硅烧到哪里去了?
  • pengyc2008
    2008/08/29
行业标准
  • 碳酸物(焙烧前)    氧化物(焙烧后)硅含量%
    0.38    0.028
    0.18    0.0088
    0.15    0.069
    0.11    0.0085
    0.087    0.0054
    0.083    0.0065
    硅生成可挥发的物质跑了,还是生成不能被检测出来的物质了?请各位老师能不能具体给学生解释一下。测量方法是 钼蓝法。焙烧 900-1000度,5小时充分氧化。
  • walwal
    第1楼2008/08/29
    硅肯定没跑,单烧硅是跑不掉的,必须添加氢氟酸挥发才能跑掉,而硅溶解需加碱在900度才能溶解。所以你的硅还在,只是变成了碳化硅,钼蓝法需特殊溶样才能溶解检测出来。
  • liu999999
    第2楼2008/08/29
    不会跑的。可能硅没有全部溶解,硅钼蓝比色法还是很可靠的。
  • pengyc2008
    第3楼2008/09/05
    我觉的你说的比较有道理,我继续研究。
