近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2008/08/29
光谱图库越多,说明仪器经过大量测试。关键是扫描的样品的质量和梯度。
palmT5
第2楼2008/09/01
不是越多越好,你做烟叶的话,厂商有的图库都是国外的烟叶,自然不行。
doctor
第3楼2008/09/03
不同仪器间的谱图如果要相互使用,需要有一个谱图校正的过程,即模型转移。不同类型仪器间,比如光栅型和傅立叶型,还要考虑更多的因素,一般不能通用。
shaowei2911
第4楼2008/09/09
谢谢各们回复,那就是购买近红外光谱仪不必单考虑谱图方面怎么样,还是考虑仪器的综合性能吧,另外问一下建立饲料组分的模型,一般得需要多长时间?需要多少个样品?(傅立叶近红外光谱仪)
第5楼2008/09/09
这个问题得综合考虑要检测饲料样品的几个指标,这些指标的含量变化范围等因素,一般的时间包括化验一级数据的时间、采集光谱的时间和建模的时间,主要还是化验数据的时间,采集光谱和建模时间很短。
