颗粒度测量
song6670
第1楼2008/08/29
我本人认为应该取平均会更好些,但那样的话太麻烦了,何况有些峰不是很突出。还有一个问题,如果我测出的物质含有少量的杂质,这样的还要算颗粒大小么?
第2楼2008/08/31
怎么没回答啊,支持一下啊!
恶狼
第3楼2008/09/02
XRD检测样品应该是微米级别的,用XRD来检测粒度的可信度不高,应该用已知粒度的粉末来测XRD,在XRD的ASTM的标准中还特意规定了粉末的粒度
第4楼2008/09/02
为什么要已知啊,纳米级不行吗,不是都可通过公式计算吗?
第7楼2008/09/08
谁知道的回答一下撒?
面对面想你
第8楼2008/09/09
你的提问好新,从来都没有想过,请本版专家来指导下。
fangfeifei
第9楼2008/09/23
我做四氧化三铁的时候也通过测量xrd来测量晶体的大小通过Scherer 公式,可以求出晶粒的大小的但是通常都是选择强度最大的峰如果你说的三个峰强度都很大这种情况我觉得应该选择代表峰把就像是测量clay的时候,只选择(001)峰才测量clay的层间距不知道我的回答能否对你有帮助?
第10楼2008/09/23
补充以下好像是xrd只能测量纳米级的粒度吧?而且最好是结晶材料的粒度
aphron
第11楼2009/07/16
xrd算出来的是晶粒度,而不是颗粒度。
泉韵悠然
第12楼2013/08/28
XRD图中出现的所有峰都需要计算,最后求平均值。
