气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/29
温度、载气流量、氢气空气流量等分析条件有没变过?苯是现配置的吗?会不会是苯混合气不稳定应起的?
happy水中月
第2楼2008/08/29
除了这个原因,系统是否有漏气的地方?数据重复性如何?
whcjly
第3楼2008/08/30
什么条件也没变啊,本也是现配置的,就是一个多月没有使用,再使用突然就这样了。
第4楼2008/08/30
系统也没有检测到有漏气的地方啊,数据重复性到是挺好的,就是峰面积只有原来的1/4左右了
pjklzd
第5楼2008/08/30
进样量没有改变的话,会不会气路中有堵塞
精灵鼠
第6楼2008/08/30
有可能是放大器的原因,氢气流量也有关.查一下气路和放大器.
有水有渝
第7楼2008/08/30
看一下气路的气密性,进样口也要看看,还有可能是柱效降了,老化柱看看,或取一个其它样品做一下看看,是不是问题出在样品上
第8楼2008/08/31
检查气路什么的都没问题,推测可能是放大器受潮了,如果真是放大器受潮了该怎么办?
羽香
第9楼2008/08/31
好久没用的色谱柱,再次使用,先老化,再用。
阿宝
第10楼2008/08/31
有没有调检测器的衰减??
