水质检测
liu999999
第1楼2008/08/30
这几个项目均属于容易测定的项目。总硬度~EDTA滴定法;铵态氮~靛酚蓝比色法;亚硝酸盐~比色法;硝酸盐~紫外比色法。
活到九十 学到一百
第2楼2008/08/30
硝酸盐、亚硝酸盐可以用离子色谱!
中国龙
第3楼2008/08/30
都是常见的项目,照着国标做就行了、
zmxorhhxa
第4楼2008/08/31
最容易。。。 淘宝上有这几个项目的试剂盒 一样买一个 做起来很容易 只是精度就不昨地了 。。。
快乐汗马
第5楼2008/08/31
同意1楼。亚硝和硝酸根可以用IC做比较快点。
garu2008
第6楼2008/08/31
昨天看了一个试验,有一个人用一个类似于笔的东西作的测试,液晶显示自来水是219ppm不知道是什么检测方法和指标,是不是指硬度的阿?QQ:76190466daf55@163.com
小不董
第7楼2008/09/01
你说的应该是类似电导仪的水质硬度计,便携式水质硬度仪,钙镁离子硬度计 。单位ppm的,不知道,还要看是什么来计的,CaCO3或者是Ca计。
太白金星
第8楼2008/09/01
你可下载水和废水环境监测分析方法第四版,里面有。
hnhbph
第9楼2008/09/02
应急时,可采用哈纳多参数快速水质分析仪。
kiddgo
第10楼2008/09/03
这四个指标都可以采用光度计比色法测定
