你的快门操作时间(8、2、3、5)msec是怎么回事,到底是多长时间?如果每次的时间不一样的话,那肯定会影响测定的精密度。
Varain ICP仪器上的衰减器是起什么作用的?
很明显“一次读数时间”设为5s时已经找不到最佳位置了,所以读数会比较低。
虽然维修工程师说仪器已经可以使用了,但两次测量的结果并不好,后面的图是两次结果的重复情况吗?还是出问题前和出问题后的数据比较?
你用1mg/l的混标重复测20次,先看一下数据的平行情况。如果RSD很大,那还是有问题。
wsxiaopeng 发表: 大家好,我的仪器前段时间做样的时候强度很低,做波长校正,炬管准直都不行,今天有工程师过来帮我维修,搞一天(我都不知道搞了些什么)就目前而言他说可以用了但是还有很多疑问:
1.现在快门校正显示:快门校正完成,但快门操作时间太长(8、2、3、5)msec,在该仪器上的测量可能不准确。
2.衰减器校正显示失败。
3.波长校正通过,暗电流扫描也通过。
4.在炬管准直的时候,在炬管准直的方法,编辑“一次读数时间”原来的是5s,现在我修改了为10s,奇怪的是,当“一次读数时间”是5s的时候我的炬管就准直不了,强度很低,而“一次读数时间”为10s的时候就可以炬管准直,不过强度比以前的要小些(18万多,以前的都是,22万多,25万多)
5.我的维修工程师说我的仪器已经可以用了,但是我今天做样的时候却出现这样的图,读数2次,“一次读数时间”为10s,一次的读数结果和背景都很高,一次的都很低,好象根本没读到数一样。我认为进样一定进到了。
以上我的疑问,我用的是Varain的vista-mpx,希望各位GG,JJ帮忙解释下了,在此小弟谢谢了,有兴趣一起探讨这个问题的,请加我QQ:22638082,谢谢!!!
