ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2008/09/03
标准是头等大事,EPA要求不同来源标准之间误差范围10%以内您是什么样品呢
cwshq
第2楼2008/09/03
金属镓样品
结网
第3楼2008/09/14
和做的标准曲线有关吧如果校正曲线范围小,测值就会比真值小,范围大,则反之但是不是大问题吧
第4楼2008/09/14
校正曲线范围什么意思
第5楼2008/09/18
您的样品最主要的问题是内标校正的准确程度上次我帮您做过样品,呵呵建议选择多内标以及接近Cu的内标校正,或采取更大的稀释倍数同时用标准加入校验方法标准不准的问题需要仔细比较解决。
Frankc
第6楼2008/09/22
基体不同会造成佷大的误差. 标样一般是干净的酸溶液,样品中含有基体(此为镓),两者是不同的.排除其他误差,标准加入法一般较准确,因为没有基体匹配问题.如果只测一个元素,最好用单标.
