水质检测
lb1980
第1楼2008/08/30
测不准我认为主要是过硫酸钾的问题,我快给这个问题搞到发疯了。每次做都做不好,连曲线都不成线性
liu999999
第2楼2008/08/30
不应该的。我们实验室每个星期都测,不是什么很看难的试验。LZ的问题:不用趁热摇。冷却后摇动即可。
beiyutech
第3楼2008/09/01
不妨试试其它方法,比如气相分子吸收光谱法,它也是国家环保部的标准方法。
kingham
第4楼2008/09/01
我不知道楼主是不是看过齐文启的《环境监测实用技术》或者听过他老人家的课,这个趁热摇一摇我倒是从他那边听来的,认为简直是胡说八道!按过硫酸钾的化学性质,120度以上的温度半个小时的消解,早就分解殆尽了,哪来的趁热摇荡氧化氨气一说!!!假如加热半小时后还残留过硫酸钾的话,总氮能做准的话就怪了,过硫酸根本身在220纳米的吸收峰就大得很,会对总氮结果造成巨大的正偏差。
compassljp
第5楼2008/09/01
楼主的这个说法我听说过,确实有道理,不是所有的水样都会在试管上面的空间里有氨气的。当水样中氨氮含量特别高的时候会出现这种情况,建议要趁热摇。过硫酸钾建议用进口的,如果用过产的要自己提纯,比较麻烦。
小不董
第6楼2008/09/01
30分钟,只要压力达到了的,完全能消解完全的。一定要等压力回到零了,才能打开压力锅,一个也是安全的问题。那么烫,不允许打开的。如果你觉得摇和不摇有差别,自己可以做实验,同一个样品,做摇和不摇的比较,事实才能说明一切。
phoebe26
第7楼2008/09/01
原文由 kingham 发表:按过硫酸钾的化学性质,120度以上的温度半个小时的消解,早就分解殆尽了同意该楼意见,加盐酸定容后在要匀即可。
alexhee
第8楼2008/09/02
测不准是因为过硫酸钾空白太高要用进口的过硫酸钾
lihongbo08
第9楼2008/09/02
我从来没有摇过,检测结果(包括质控样,平行样)都没有问题,时间30分钟应该够,消解出来上方不应该有氨气,在消解条件下都被氧化.消解完半小时就打开高压锅可能会出现问题,此时比色管内因温度较高,压力较大,比色管塞易冲出,管内溶液也易冲出,我通常是等压力回到零时才打开高压锅.
wangyadong208
第10楼2008/09/02
我们公司没有紫外分光光度计,所以消解完以后就按照硝酸盐氮的测定方法来测定,就是酚二磺酸分光光度法,空白总是偏高,不知道是怎么回事,这样做行不行!
