直读光谱
老难人
第1楼2008/08/30
建议他们来指导搬迁,这样顺便还可以维护一下仪器.
Sin&Cos
第2楼2008/09/01
保险起见,最好是把光谱室里面的一些罗兰圆用安装仪器时拆下来的螺丝重新固定,光栅和一些重要的电路板也要保护好。搬运时要尽量避免大的震动,并要小心不要污染氩气管路!新实验室的电源、稳压和地线、温湿度、防灰尘、防震动等都要符合要求。重新安装后,必需检查暗电流、疲劳灯、描迹、标准化。
草原之恋
第3楼2008/09/02
搬迁时,最好由厂家工程师来指导,自己最好不要动,仪器内部有光学器件等精密元器件,稍有不慎就会造成分析不准确,仪器最好不要动,除非万不得已,非搬不可,仪器越搬越差,所以,关于搬家的事情,要慎之又慎。
12345llj
第4楼2008/09/02
仪器搬迁时,应注意不要使仪器震动太大,以免损坏光学系统.
sren
第5楼2008/09/04
我公司同一型号仪器去年搬迁一次,最好请专业人员来进行,不过要耗资1.2W
光电魔方
第6楼2009/06/18
我在搬后忘记接地线了
eclipseevo
第7楼2009/06/18
沒關係,過一,二年後,漏電會先擊穿電腦主板的com port,然後再擊毀光譜儀的ICS傳輸板,之前別廠發生過,花個幾萬元更換就行了.
xxh082
第8楼2009/06/20
这种情况最好是先给工程师打电话咨询一下,每台光谱仪上都有服务电话的。也可以给调试时的工程师打电话咨询一下。这样会好一点。
顺子
第9楼2009/06/22
最好是咨询一下厂方工程师,由厂方工程师参与最好。不要去省这点钱,不值得的!说真的,主要问题在光学系统,比如光栅、发射镜等,位置稍有不对或擦痕等,特别是光栅,是最脆弱的。光栅要是出了问题,那你这台光谱仪就是一堆废铁了!
第10楼2009/06/29
保护好光栅,固定罗兰园,为保护晶振芯片,将ICS板拆下保护。如果你没有维修经验,奉劝不要自己动手,因为有一定的概率会有故障发生。导致无法收场和解释。
