水质检测
zmxorhhxa
第1楼2008/08/30
???? 看半天看不明白你到底有几个标样。。。 怎么前面说58 后面又成40了。。。
liu999999
第2楼2008/08/30
就是需要稀释的。象其它项目也存在同样的问题。
compassljp
第3楼2008/08/31
可能是我没写清楚,一个是标准样品,一个是标准物质。
第4楼2008/08/31
不是稀释的问题,因为仪器的测定范围是0到4000NTU。
njstone
第5楼2008/08/31
用过这个型号的浊度仪,没发现你说的问题啊,会不会是稀释称量等因素的影响啊
第6楼2008/09/01
今天找到问题了,我们买的标样证书上写着标样的数值是通过分光法得到的。
小不董
第7楼2008/09/01
下次要看清楚,不然要出好多错和麻烦的。
kiddgo
第8楼2008/09/03
标物中心还在用分光法测浊度?这个方法应该还不如散射光测的准确吧,似乎已经快被淘汰了。
lijy
第9楼2008/09/03
这两台仪器都很稳定,应该不会有问题,计量院是用哈希的浊度仪做校正的。你提到的分光光度法是已经淘汰的方法,现在普遍采用散射光测定。仪器每次使用前要用GELEX二级校准液校准,如果误差超过10%,则必须重新用一级校准液重新作标线。而且,每次使用仪器前要用二级校准液校准。
monkeyfang
第10楼2008/09/05
分光分光法同散射法测得的浊度有多大的差别啊?为什么不能再使用分光法了?
