前处理综合讨论
第1楼2005/04/06
SPE使用是很方便,但成本也高的难以接受。我用HLB(waters)的柱最多可以重复用3次,但MAX和MCX小柱第二次用回收率就很低,可能是交换容量限制
第2楼2005/04/06
感觉比填柱省了很多事啊!好像没听说过可以重复利用的吧!
第3楼2005/04/07
看你做什么工作拉.如果要精确定量一般不建议重复使用,如果是一般样品则可以.好比一次性针头.成本挺高的Waters的HLB,MAX,MCX,WAX,WCX一根十几元.
第4楼2005/04/18
有钱当然就不用重复使用了呀!不过穷人的话,就适当活化一下,可以凑合用了~!如果想重复使用,单单活化是远远不够的。
第5楼2005/04/28
water公司spe的销售电话是多少?问问价钱~!
第6楼2005/04/29
有用过大连化物所的SPE柱吗,我用了他们的C18和氧化铝柱分别做了氯霉素和磺胺类兽药的残留分析,可是在做加标实验时发现目标物根本没能吸附到柱子上,在淋洗过程全都流走了,针对不同目标物两种柱子都出现了相同的情况。开始我认为可能是我的方法有问题,就自己填柱子做了比较,发现在相同的活化、淋洗、洗脱步骤下自己填的柱子加标回收率还是很好的,这究竟是怎么回事?商品的SPE柱和自己填的柱子在使用上还有什么不同吗?要不怎么没有活性?请各位指点指点。我用的是1mg的柱子,加标10ug,应该没有超量吧?
第8楼2005/05/08
很明显,用SPE做前处理要比传统的方法要快,要方便,自然成本就要高啦,这都是可以理解的。如果国家检验单位能把检测费用提高不就OK了吗
第9楼2008/01/03
我用的是waters的3cc的柱子,感觉还可以,就是在使用的时间,想到是不是可以重复的使用,我用这个柱子做的是抗生素类的,不错的。如果能重复利用的话就更好了。因为价格就是高了点。
第10楼2008/01/03
按照标准上的说明的方法进行活化就可以了,没有什么困难的如果活化的方法不对的话就难说了
第11楼2008/01/09
就是省点溶剂,快速、方便了点,其实好的层析技术还是比较不错的!
