ICP光谱
第1楼2005/04/05
金鹽,,什么东西,测定高含量的不准确我做过68%含金量的的,做的最好的含量也要差1%,建议高含量的不要用ICP测定
第2楼2005/04/06
能不能说说你的基体是什么啊?
第3楼2005/04/06
做一做标准加入法,看看回收率是否偏高,你的问题可能是出在基体不匹配上,
第4楼2005/04/06
sheila你做高含量的准确吗?
第5楼2005/04/06
还可以了,过两天我还要做一个四个9的银,不知你有没有好东东教我两下,这里我先谢了
第6楼2005/04/06
高含量大都采用归一法,用这种方法可以消除一些系统误差以及基体不匹配的因素
第7楼2005/04/06
直接分析高含量的还真没做过,高纯的我们都是按标准扣杂志成分计算的,
第8楼2005/04/06
影响中听过你说的,归一法好象是液相里面的吧,从没用过,能否指点一二,也是个好思路
第9楼2005/04/09
同时测试高含量物质以及低含量物质,将其数值加和后定义为100%,然后计算你测得的值的百分含量
第10楼2005/04/09
可是杂质含量你也不能全部测定出啊 影响是否大?
