[经验]一个实用的钢铁分析样品的处理方法
  • 天威英利
    2006/08/05
前处理综合讨论
  • 在我们做钢铁分析的时候,常常需要分析其中的有害元素;因为钢中残余元素的行为对钢性能的影响是多方面的;残余元素在铸锭过程中的凝固偏析和热处理时的晶界偏析,残余元素在热加工过程中表面热脆现象中的作用,残余元素在钢的第二类回火脆性现象中的作用,残余元素对钢材耐蚀性能、应变时效行为的影响,以及抑制晶粒长大的作用等均有突出作用。典型的残余元素有:砷(As)、锡(Sn)、锑(Sb)、氮(N)、氢(H)、P(磷)和S(硫)等等。例如:我们在用石墨炉分析砷(As)、锡(Sn)、锑(Sb)时,处理样品是在称样后,加硝酸(1+3)10ml放在电热板上加热溶解合金钢样品,随后定容50ml待分析;特点:没有加基体改进剂以及使用盐酸溶样,所做标准曲线的相关系数可保持在0.999左右,可满足工作需要。
    资料下载:
    http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qzcp&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2006/08/05
    鼓励。有什么心得再发表。
    你说的太大。就一般的钢样。用多少的混酸问题都不是太大,如果C高的式样,有的时候需要发烟等。或者SI高的需要加HF等。希望你去把这心得发出来。
  • kongfupand
    第2楼2006/08/05
    加热的话,As会不会跑掉呢?
  • 天威英利
    第4楼2006/08/06
    我觉得,简单可能是最好的,只要能瞒足工作需要就可以的,我讲的方法是我们单位每天使用的,每天分析的样品多达数十个之多的!
