原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/09/03
PE600为石墨炉的,建议以Cd检测为验收标准,可参考原子吸收检定规程.我验收石墨炉时,要求标准曲线相关系数r≥0.998(线性不过零点);Cd检出限≤0.2μg/L, 3μg/L Cd相对标准偏差≤2%(n=7).如有需要,您再测一个你们平时常要做的项目,参数符合您的行业要求就行.
jinmeng1978
第2楼2008/09/03
谢谢楼上。话说我们这台机器也确实很特别,箱子里竟然没有带元素灯,只能用装机工程师的铜灯做的实验,而且我问了我们行业一些买PE原子吸收的同行,他们都说验收都是用铜来做的。我明天用铜再做做稳定性。
purplehap
第3楼2008/09/04
火焰部分验收用铜把,石墨炉一般用镉来验收把。。。
yhnjzx
第4楼2008/09/04
同意!!请发表自己的观点,若无疑议最好不要跟帖,谢谢配合!——raoqun20
第5楼2008/09/05
工程师把铜灯给我们也就不管了,这两天继续工作曲线的测定,用峰面积和峰高均实验了两次,线形结果良好能到3个9。另外想咨询一下,25ng/mL的铜溶液,分别以峰面积峰高计的话,各位的石墨炉信号值能到多少?我的是0.1526和0.2256(平行测定三次)。
zhuh7501
第6楼2008/10/25
购买仪器的时候怎么没把你们需要配置的灯和供应商谈好呢,一般都会当附件配送一些灯的(配送的都是国产的,只有Cu灯是进口的),但足够我们用的了。至于验收,你让他用Cu验收就是啦,但是验收过后,你可以结合你们常做的项目叫工程师为你调试,一直达到你的要求为止。毕竟,买了仪器不是摆设,是要发挥真正的作用的。
