今天准备做标准曲线,打开氮气钢瓶没有过多注意阀的压力走向(因为一般压力都会走到已拧好的0.5Kpa的位置),仪器走基线也正常,大约一个小时时候显示仪器ready,继续配置标准溶液,突然发现变为红色警戒not ready,于是先打开参数设置发现TOTAL FLOW,MAKE UP FLOW都为0!基线不断上升而进样口、检测器和柱温都达不到要求。首先到钢瓶那查看气阀,发现压力趋近于0,立即调节阀门,使表压到0.5Kpa,再检测仪器背后的铜线管路,有几个接头可能因为天气变化原因热胀冷缩而有些漏气,拿扳手拧紧。但此时发现压力还是上不去,又再次更换进样垫,并在6890操作面板上的仪器信息处发现TOTAL FLOW,MAKE UP FLOW均为OFF。。。打电话给工程师求助,得知机器有自动保护功能,若不及时关注管线的气路压力,一旦达不到设定要求则机器会自动锁定。这次经历告诉我们,时刻关注钢瓶和气路压力也很重要,借此提醒各位大侠。。。
