【原创】PE800一次故障情况的处理
原子吸收光谱(AAS)
  • 故障情况:PE800,开机自检经常出错,有时提示灯能量不足,但有时又会通过。自检通过时检查所有灯无异常,做样品也正常。
    初步检查:铜灯在1号位,自检通过时光路正常,应不是灯本身能量不足的原因。外光路正常,怀疑是内光路有问题。
    开机检查:打开主机外盖,用梅花工具打开机内黑色塑料盖,检查反光镜,发现它在1号灯位置移动受阻,而在其它部位移动正常。
    处理:用甲醇擦洗反光镜的不锈钢轴,重点是1号灯位置,等甲醇挥干后,为不锈钢轴加点机油,把仪器复原,重复开机自检通过。直到现在没出问题。
    讨论:估计是反光镜1号灯位置轴积了不少灰,反光镜移动受阻,在开机自检时,仪器会自动选第一个序号的灯作为自检光源,由于铜灯的光没能正确反射到光路上,所以报告灯能量不足。
  • 该帖子已被版主-夜市加3积分,加2经验;加分理由:鼓励经验分享
  • silin
    第1楼2008/04/23
    不错不错,学习了,
  • skylosttears
    第2楼2008/05/03
    我用的也是这仪器,学习了!
  • 阳光海岸
    第3楼2008/05/05
    我的机也是这个型号,但1号灯位一般是砷硒锑,有时候不能点燃,也有开机不能自检通过的情况。学习了,也许就是这个原因。谢谢!
    wawawa 发表:故障情况:PE800,开机自检经常出错,有时提示灯能量不足,但有时又会通过。自检通过时检查所有灯无异常,做样品也正常。
