原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2012/09/20
计量不准的移液枪,当然对于结果有影响啊,可以校准后使用或者用校准的移液管
ldgfive
第2楼2012/09/20
如果取液量偏大,则实际浓度大,测试结果偏小反之亦然
秋月芙蓉
第3楼2012/09/20
明知不准还用吗,何必闹心呢
allab
第4楼2012/09/20
您可以用天枰试试,应该有5%左右的误差,这个数据是实验出来的,所以进样有坏点是很正常的,请一定剔除,
桌子下面少个八
第5楼2012/09/20
量器要准这是实验的基础。
依风1986
第6楼2012/09/20
设备校准,按校准结果合理使用才行
wmj31
第7楼2012/09/20
结果会有影响,但也应该不会像你之前帖子说的影响这么大。移液枪不准了,可以自己校正,这个还是比较简单的。一般买的移液枪会有校正的说明。你也可以参照以下的自己进行校正。
zsj201204
第8楼2012/09/26
移液枪还没用过,偏大,实际结果就大,反之亦然。
sgxy
第9楼2012/09/26
标线可能也会做的很直,但样品的计算结果是不准确的。
jack510070
第10楼2012/09/26
影响测量结果的准确性,术语就是引入系统误差。
